怎么设计一个机构或者小治具
有一固定25MM长的线,怎么设计一个机构或者小治具,让它分5次剪断,就是一次剪5MM。不能有太大误差。谁能指导下 谢谢
楼主看了这个是否能有启发! 精灵将军 发表于 2015-3-18 12:23 static/image/common/back.gif
楼主看了这个是否能有启发!
我这就是为了方便剪线,预算不会太大的,自动的肯定不考虑。主要就是怎么精确的分出线长然后裁剪下来 用剪刀或者刀片度可以。谢谢你的回复:hug:
想省钱?那就多扔废料吧。来回折成5股,两头咔嚓。。。。。一把剪刀的事儿。 做个像半个合页的东西25长分四段剪子宽为缝隙距离 (具体自己摸索 定)一剪子一个楼上是大手 1500块钱的预算可以搞定 asd888777 发表于 2015-3-18 14:15 static/image/common/back.gif
恩,大概能想到。但是还有一点 我怎么能给它压住就是固定好。铣个槽子然后用压块嘛?那样是不是太繁琐了先 谢谢你的开导
小白菜TT 发表于 2015-3-22 09:35 static/image/common/back.gif
恩,大概能想到。但是还有一点 我怎么能给它压住就是固定好。铣个槽子然后用压块嘛?那样是不是太繁琐了先 ...
穿线的管子夹具可以攻丝然后上个螺钉 一拧就OK了
asd888777 发表于 2015-3-24 09:15 static/image/common/back.gif
恩,已经弄好了客户还满意 我按你那个弄得一个小的,他是只要求剪线50-MM就好,我是做了个绕一圈的,然后从中间剪断,要求不高 还能满足 谢谢了 加个好友 有问题 请教你
