静石 发表于 2015-3-17 11:56:09
330mm齿轮轴(渐开线花键)加工方法请教!
模数m0.5,齿数Z12,长度330mm。有没有什么好的加工方法?
现在采用的中走丝割出来的,便面粗糙度不好。
与其他小齿轮配合传动摩擦较大。
footleft 发表于 2015-3-17 11:59:52
这个到底是花键轴还是 超级厚的齿轮?
静石 发表于 2015-3-17 12:02:55
footleft 发表于 2015-3-17 11:59 static/image/common/back.gif
这个到底是花键轴还是 超级厚的齿轮?
超级厚的齿轮。
樵薪 发表于 2015-3-17 12:31:29
这也敢放在“简单求助”里面。
nedlovell 发表于 2015-3-17 12:57:49
太细长了,滚齿加工变形太大。问问搓齿吧
footleft 发表于 2015-3-17 15:04:04
   昨天看个帖子是直径1.8的杆铣槽,今天就看一个分度圆为6的齿轮杆。难道中国制造的技术真的大跨步了?
   就像楼上的那位说的,就算能加工出来,这个传动过程中怎么保证传动的平稳性,如果扭矩过大,在极限位置会不会脱齿?这时候反倒是摩擦力大点比较好!
愤怒的上帝 发表于 2015-3-17 15:25:38
滚齿机啊,本来滚齿也是很长一根料的 跟你着差不多
丶楠 发表于 2015-3-17 21:32:09
正如6楼所言,我看到M0.5Z12吓到了,还330mm长,还能不能受力额,这玩意,倘若要加工的话,我觉得还不如直接精铸。
轩辕相濡 发表于 2015-4-10 18:39:08
6mm我瞬间凌乱了电火花都不能行啊
a305004560 发表于 2015-5-23 08:31:07
如果只是为了提高表面粗糙度是否可以选择慢走丝加工(成本会提高)
查看完整版本: 330mm齿轮轴(渐开线花键)加工方法请教!
