OPP1199 发表于 2015-3-9 15:13:49
两个油缸相向夹紧一个工件
请教一下 ,两个油缸相向夹紧一个工件,是用液压锁 保压夹紧效果好,还是油缸一直供油 夹紧效果好。油缸是一上一下
水上漫步 发表于 2015-3-9 15:41:44
没必要一直供油,有很多保压回路,你可以参考一下
轻舟xtzhd 发表于 2015-3-9 15:42:33
液压锁好,一直供油,油泵和溢流阀一直工作,油温会上升,对液压系统的寿命有影响。
中国机械论坛CEO 发表于 2015-3-9 15:51:02
支持2楼
OPP1199 发表于 2015-3-9 15:54:41
轻舟xtzhd 发表于 2015-3-9 15:42 static/image/common/back.gif
这样的话,如果系统泄露 是不是会加不紧
一亿一 发表于 2015-3-9 15:56:30
可以计算好泄漏量,选择合适的蓄能器保压
轻舟xtzhd 发表于 2015-3-9 16:09:54
时间长的话,按照楼上的选择合适的蓄能器保压。加工时间短不用。
小灞 发表于 2015-3-9 17:15:07
肯定不能一直供油,这样会使整个系统温升太高。
bbtfcjy 发表于 2015-3-9 17:26:35
蓄能器保压
freebooter_13 发表于 2015-3-9 18:33:58
如果油路还需要做其他动作的话,可以考虑一下单向阀+减压阀,这样会比较稳定,而且又可以调速夹紧力
查看完整版本: 两个油缸相向夹紧一个工件
