不锈钢薄壁管切割
向社区的各位前辈请教一下,不锈钢薄壁管切割有什么好的切割方法吗?路过的发表一下看法呀激光切管机, 一般都是用仪表车床切断,顺便倒角去毛剌, WUHANLIST 发表于 2015-3-7 09:55 static/image/common/back.gif
激光切管机,
问您一下,成本比较低的手动切割机合适不,我们只要求切割断面没有毛刺
可以使用水管开牙包切割的机子,成本较低~~~ 有专门的切管机,不知道你管子大小。 圆盘刀切管机,淘宝有的卖,5000左右。 我们公司是仪表车床(2000米不到)切割0.5mm壁厚的304, 刀具用的钨钢刀 直径和壁厚多少?比较薄,要求不高就冲切;可以用圆锯机;等离子或激光 壁厚0.2mm外径12mm薄壁不锈钢管,使用厚度大约0.3mm,直径大约60-70mm白色的超薄树脂切割砂轮,每次可切割一小把(因管径不同,不好说确切的数字,尺寸小于砂轮片的半径略小一点)砂轮切一刀,大约30秒左右。
