cnz12240724 发表于 2015-3-4 21:23:51
SMC的气缸行程允差是怎么来的
SMC的气缸行程允差是怎么来的?手册上说是0-1mm是怎么来的?
cnz12240724 发表于 2015-3-6 17:34:04
手动顶。:lol今天又查了手册,发现小缸径和行程的气缸的行程误差为0~0.5mm,这种误差的可能性,我想到两点:第一种、靠传感器的信号来控制行程,即气缸运动过程中还没到达行程终点,感应器感应,电磁阀动作(假设为自保持型,电磁阀动作时间最小20ms,气缸的活塞速度50~500mm/s(一般气缸),在电磁阀动作时间内,运动的行程为1~10mm,这样好像也不对。然后查了查SMC的特殊慢速气缸,速度为5~500mm/s,误差为0到1mm。综上,以上第一种考虑错误。第二种,这个误差是在由于气缸的内部结构造成的(ps:看了下结构,没有头绪),第三种,外部机械限位造成的误差,但是外部机械限位的精度明显比1mm高。
望各位大侠给个回复。:lol
查看完整版本: SMC的气缸行程允差是怎么来的
