这公称力是哪里出来的?我被搞晕了
单位有台液压板料折弯机(双油缸),单缸受压直径160mm,额定压力20Mpa;设备铭牌上公称力:630KN,我不知道这公称力是哪里出来的,自己算出来公称力80KN,是不是我哪里算错了,还是铭牌有什么讲究;哪位知道的能和我解释下不,谢谢!
额定压力20Mpa?
你说的是油缸上的标识还是液压站上的?
应该看看液压站上的泵的实际压力 应该是800KN,是不是算是了一个系数变成了630 牛=MPa*mm^2
楼主少个0 F=0.08*0.08*3.14*20000000*2=803840
所以油缸力为800KN,再乘以系数得到630KN。 受压直径真的是160吗,是自己量的还是铭牌上写的? 蛋大忘为 发表于 2015-3-4 11:18 static/image/common/back.gif
我计算了一下,楼主确实少了一位数。五楼正解
召唤师170 发表于 2015-3-4 11:04 static/image/common/back.gif
应该是800KN,是不是算是了一个系数变成了630我算了下也是800KN左右。
看来是“ 9.8牛顿/千克” 的事 顶起
