天涯小小刀 发表于 2015-2-27 15:09:32
一台机器人上一般用多少种传感器,用的数量有多少?
请教下设计大师们,
比如直角坐标、SCARA、多关节机器人。
倚剑踏破乱红尘 发表于 2015-2-27 15:33:05
这个和用绝对值电机还是增量值电机有关,还有运动控制所需的点数有关系
ww112358134711 发表于 2015-2-27 23:39:34
楼主这问题问得不太明确,你说的传感器是指什么作用的呢?是指机器人本体本身的传感器还是机器人应用外加的传感器。这个问题太难回答了,太乏了。
天涯小小刀 发表于 2015-2-28 09:18:03
ww112358134711 发表于 2015-2-27 23:39 static/image/common/back.gif
楼主这问题问得不太明确,你说的传感器是指什么作用的呢?是指机器人本体本身的传感器还是机器人应用外加的 ...
是不够明确,我想了解本身用的传感器。
机械学艺 发表于 2015-2-28 09:46:22
天涯小小刀 发表于 2015-2-28 09:18 static/image/common/back.gif
是不够明确,我想了解本身用的传感器。
本身用的基本是各关节2个限位传感器,
天涯小小刀 发表于 2015-2-28 10:21:37
机械学艺 发表于 2015-2-28 09:46 static/image/common/back.gif
本身用的基本是各关节2个限位传感器,
谢谢,一般是用电感式的吗?
本身用的基本是各关节2个限位传感器,
不一定有限位传感器的,除非用的是增量式的编码器,每次掉电后需要回零,一般是在直线模组上比较多见。像六轴,SCARA这些机器人关节是用绝对编码器,是不需要用传感器。
ww112358134711 发表于 2015-2-28 14:37:18
天涯小小刀 发表于 2015-2-28 10:21 static/image/common/back.gif
谢谢,一般是用电感式的吗?
一般限位开关用光电开关就可以了,看精度要求。
赤发鬼李逵 发表于 2015-6-5 15:29:31
你要是搞个机器姬全身都要布满传感器,楼上的看来漫不经心啊!
TD-SKY 发表于 2015-6-5 15:42:17
这个要看实际需要检测的位置与精度
查看完整版本: 一台机器人上一般用多少种传感器,用的数量有多少?
