铝型材上装导轨
请教诸位工程师:我司自动上料机械手上需要上升下降的一条Z轴,行程为1500mm,想采用8-120120铝型材,在型材上安装两条25的导轨,用于Z轴的上升下降导向,如图所示,请问群里的机械工程师,此种结构是否可行,有合适的型材吗?或者对型材加工有什么要求吗?
补充内容 (2015-2-26 20:52):
机械手最大只抓取80KG的工件,是否可以承受呢? 25的导轨,立装,用铝型材强度不够,你不用碰运气了, 线性模组里面的直线导轨也是直接装在型材上面的,不过要是我做,我会在型材上装块板,直线导轨装在板上。 同意2楼 2266998 发表于 2015-2-26 16:52 static/image/common/back.gif
感谢您的解答,我机械手最大只抓取80KG的工件,这种结构是否可行呢?频率每分钟只要做到5件。 铝型材都没有问题,问题是同步带能受得了吗? 不耐磨!! 应该都没问题,80Kg没多重
80KG很重了,这种结构可以去THK官网上进行导轨校核,25的导轨应该没问题,主要的问题就是你的铝型材可以在这么长的行程范围内放置稳当不。最好是全行程固定,并且基面要可靠。 想穿军装 发表于 2015-2-27 16:48 static/image/common/back.gif
80KG很重了,这种结构可以去THK官网上进行导轨校核,25的导轨应该没问题,主要的问题就是你的铝型材可以在这 ...
阁下有THK较核的链接吗?
