沈哥317 发表于 2015-2-25 15:46:48
天圆地方钣金求指导
一端方的,一端圆的,用钣金放样出来之后怎么展开啊,固定面怎么选;有没有其他的做法,然后可以看展开图的
水水5 发表于 2015-2-25 15:55:30
懒得画了,帮助里面有
在帮助里搜索:生成放样折弯
提示:无尖锐边线的开环轮廓开口同向 每个草图中的轮廓线段类型相同
wdgman 发表于 2015-2-25 16:05:11
那个正方形要有四个圆角,开口选正方形边线中间
wangqing1 发表于 2015-2-25 16:17:54
你画的不对,它是由4个等腰三角形面和4个圆角面(像扇形但不是)构成的,主要是扇形的放样,就是相贯线的问题,这个铆工直接能在地上画出来,你有软件还不会,呵呵哦
沈哥317 发表于 2015-2-25 16:49:10
水水5 发表于 2015-2-25 15:55 static/image/common/back.gif
懒得画了,帮助里面有
在帮助里搜索:生成放样折弯
提示:无尖锐边线的开环轮廓开口同向 每个草图中的轮 ...
但是不知道怎么展开,固定面应该选哪个
旅途者 发表于 2015-2-25 17:11:01
1、先画一个正方形,四角不能是直角,例如给个圆角R1,然后在正方形一个边开一个小口,例如宽度为0.1(此缺口越小,误差越小)
2、跟正方形所在面平行建立一个画圆的面,同时在圆上开一个0.1的缺口,此缺口方向要跟正方形开口在一个位置,否则是扭曲的天圆地方;
3、采用钣金的放样折弯命令选择两条曲线,然后给定厚度;
4、选择模型树中的平板模式,解除压缩即可得到展开模型;
沈哥317 发表于 2015-2-26 10:07:49
旅途者 发表于 2015-2-25 17:11 static/image/common/back.gif
1、先画一个正方形,四角不能是直角,例如给个圆角R1,然后在正方形一个边开一个小口,例如宽度为0.1(此缺口 ...
做出来了,不过还是感觉怪怪的,4个角的位置是尖的,如果按4楼说的做,4个角的地方应该是圆的,但是不知道该怎么做
沈哥317 发表于 2015-2-26 14:32:58
沈哥317 发表于 2015-2-25 16:49 static/image/common/back.gif
但是不知道怎么展开,固定面应该选哪个
好的
但是不知道怎么展开,固定面应该选哪个
欢迎讨论,献丑了:
Miles_chen 发表于 2015-3-3 14:25:24
这玩意,以前在水泥厂 画非标管的时候 画的多了,那时候是二维图,觉得很简单
三维的还真没想过……
楼上好认真~~!
查看完整版本: 天圆地方钣金求指导
