张妙妙 发表于 2015-2-11 08:37:46
汽油机误加柴油怎么办,有什么后果
汽油机误加柴油怎么办,有什么后果,有什么解决方法
mixin0756 发表于 2015-2-11 08:45:29
清洗油箱、油路、喷油嘴。
HC小丁 发表于 2015-2-11 09:05:39
少量没事
乔建立 发表于 2015-2-11 09:17:13
不知道你加进去多少柴油啊?比例大吗?
柴油和汽油的物理区别是,柴油挥发性差,流动粘度高,雾化不好,化学区别是柴油含碳量比较高,所以柴油车尾气中碳颗粒排放比汽油车多。
因为柴油的这些特性,一旦加入汽油中,会造成发动机工作不稳定,粗暴,排放变差,发抖等现象。还可能会对汽车的一些传感器造成堵塞损坏,对三元催化器造成损坏。如果加进去了,量很小,影响还要小一点,如果比例大了,必须进行整个油道清洗,当然油箱也要拆下清洗。
nuinui2006 发表于 2015-2-11 10:33:28
:)路过看看。
我很呆 发表于 2015-2-11 10:44:21
非常麻烦。如果强行用。会直接造成发动机损坏的。
mstj 发表于 2015-2-11 13:14:07
看看
toafy 发表于 2015-2-11 13:28:52
以前在上海一加油站见过一神人,开一辆柴油发动机的SUV,却加满了汽油,后来不知如何了。
孙启明 发表于 2015-2-14 13:48:27
toafy 发表于 2015-2-11 13:28 static/image/common/back.gif
这个也能发动。只不过是不能有大功率输出,否则立即熄火。
.....:L
查看完整版本: 汽油机误加柴油怎么办,有什么后果
