针式打标机打标掉漆
这是给日本厂家做的工作夹具,用于固定图中零件,工件上面是针式打标机,打标后掉漆,请问大侠们如何解决。 没弄明白,到底是什么东西掉漆
发个掉漆的图片
再说,掉漆和你的夹具又没有关系 看着像是烤漆啊,先打标,打得深点再烤漆不知是否可行。
jixiewoniu 发表于 2015-2-6 13:17 static/image/common/back.gif
激光打标
这种气动的肯定会掉漆,激光的也不行,刻蚀深度有限,带漆打浅了看不清,深了打刻效率低时间长,效果也不明显。
原来我试过,不过我们的漆是灰色,更看不清。而且由于漆层被烧灼,现场烟雾缭绕。激光打标一台最少近十万。
喷码不会掉,不过不持久。 luxiang821 发表于 2015-2-6 14:05 static/image/common/back.gif
这种气动的肯定会掉漆,激光的也不行,刻蚀深度有限,带漆打浅了看不清,深了打刻效率低时间长,效果也不明 ...
高人不敢当,只是以前接触过类似东西,就说两句。
先打码后喷漆,只能说试试看了。因为气动打标机打刻深度也就0.3~0.5再深,翻边严重字迹模糊。
所以喷漆时需要注意不要把字迹掩盖住,估计不好把握这个度。有三个方向可以尝试一下
1、如果不要求持久保持,喷码机可以试试。
2、打标机还有一种不抬笔刻划出字迹的,那种不知道效果会不会好些,
肯定也是先打刻后喷漆,因为笔迹连续即使被漆层覆盖,可能效果会好些。
3、如果不考虑成本上激光打标,字体改成双线字体并且填充,相当于粗体字,会明显些。
不过有三个弊端,一个是标刻时间更长,再一个操作环境恶劣,还有手摸后黑色灰烬残余会污染工件表面
