摩托车配件精度不高,但种类多,哪种测量仪器合适
做摩托车配件 精度要求不高,但是零件多 ,都是样品。想买一个测量样品尺寸的测量仪,这样方便用CAM画图编程加工。请问哪一种的测量仪器性价比高一点。 测量尺寸只要到达小数点后2位就行了。或者后一位也行。 真心不知如何回答你,你要测长度还是深度还孔径还是同心度平面度?你先玩熟卡尺再说吧 加q 502366793私聊 桐荫观弈 发表于 2015-2-4 16:02 static/image/common/back.gif
卡尺玩的熟啊。只是用测量仪器的话,方便快捷啊,样品很多的。一个一个的手动去测量,画图太费时间了。我一个人开加工中心,编程,画图,操机。如果样品都要手动去测量,那一天干不了什么活啊。测量画图调机就得花费时间,主要是没有图纸。有图纸画图也就几分钟的事。测量样品还得要去知道这个是做什么的装配位置那些需要精度要求那些不要。如果我只是编程画图的话,那到可以慢慢做,但是我还要操机啊!!一天干不出活,也没脸待。老板也说买一台好方便以后样品测量什么的。一个零件做个几十件又得换。。最多一次一天做了三种不同的。又是测量画图,又是编程,又是做工装。,又得加工。太麻烦太累了。 桐荫观弈 发表于 2015-2-4 16:02 static/image/common/back.gif
就是测量外形尺寸的。深度什么的不怎么需要。一般卡尺就能测量了。做的大多数是二维图。 后两位游标没什么压力 林海加油 发表于 2015-2-5 20:59 static/image/common/back.gif
后两位游标没什么压力
游标卡尺是量得出,我现在做的都是用游标卡尺量出来的。但是要考虑以后还有更多的样品需要量。我一个人要操机 要编程 要画图 还得保证出货量,就是能节省一点时间是一点,我也不至于这么累啊。这老板也说了给我减轻一点工作量。所以说想弄一个直接扫描就知道尺寸的仪器,这样就不用用卡尺去测量计算了。
