谢德志Leo 发表于 2015-2-2 15:04:20
20CrMnTi热处理,该零件技术要求能否达到?
公司现有一产品零件花键轴.规格为8×52×58×10,材料为20CrMnTi技术要求淬渗碳火,渗碳深度1~1.3表面硬度HRC58~63 ,心部硬度HRC30~45,很多外协单位说该硬度很难达到,心部硬度更是达不到,但设计部门说该零件技术要求是按汽车变速箱花键轴技术条件移植过来的,人家达到了你们就怎么达不到,我是做冷加工的,对热处理不内行,现在请教行家,该零件技术要求是否能达到,能达到应按什么热处理工艺走,请大家帮忙出个主意.先谢谢大家了.
没文化 发表于 2015-2-2 15:25:42
表面硬度没问题,心部硬度不好控制,估计是达不到。20crmnti含碳量太低,淬硬性差,你的心部硬度范围给那么大,要求不要求的都没啥意义了。
武汉老虎 发表于 2015-2-2 15:30:50
渗碳深度1~1.3表面硬度HRC58~63 ,心部硬度HRC30~45,正常要求。
icekk 发表于 2015-2-2 16:49:06
这是渗碳齿轮轴的正常要求,必须有硬度梯度
zyz4190 发表于 2015-2-2 17:13:00
渗碳的要求略高,渗氮可以
谢德志Leo 发表于 2015-2-2 18:20:58
icekk 发表于 2015-2-2 16:49 static/image/common/back.gif
谢谢!
谢德志Leo 发表于 2015-2-2 18:21:41
zyz4190 发表于 2015-2-2 17:13 static/image/common/back.gif
渗碳的要求略高,渗氮可以
渗氮怎么处理
谢德志Leo 发表于 2015-2-2 18:22:24
武汉老虎 发表于 2015-2-2 15:30 static/image/common/back.gif
你有没有做过
谢德志Leo 发表于 2015-2-2 18:25:16
没文化 发表于 2015-2-2 15:25 static/image/common/back.gif
表面硬度没问题,心部硬度不好控制,估计是达不到。20crmnti含碳量太低,淬硬性差,你的心部硬度范围给那么 ...
心部硬度范围应该是?
xue428032 发表于 2015-2-2 18:53:35
不知道,用到该材料时,也是上网抄的,热处理要求跟这差不多
查看完整版本: 20CrMnTi热处理,该零件技术要求能否达到?
