建军011 发表于 2015-1-29 16:57:39
功率计算
如简图,怎么计算输送线马达功率。工况是1.25,向上运输。请大家指教
菜鸟hong32696 发表于 2015-1-29 19:42:48
计算扭矩,然后计算功率
逍遥处士 发表于 2015-1-29 20:44:59
楼上言之有理。
或者计算提升力,乘以提升速度,即得提升功率。再考虑摩擦,效率等等,往大选一个值。
sclsdhlr 发表于 2015-2-2 16:19:43
图能够具体点不?
qy362377769 发表于 2015-2-2 16:45:48
楼主:我不晓得你是输送带怎么运输的,假设是从下往上走,计算过程如下:
滚轮转速n2=V/πD=10*1000/(3.14*163)=19.5rpm
假设电机为四极电机减速比i=n1/n2=1450/19.5=74.3圆整为75
T2=mg(sinα+μ)D/2=225x9.8x(sin15°+0.2)X163/(2*1000)=82.4Nm
电机输入扭矩:T1=82.4/75=1.1NM
则电机功率P=1.1X1450/9550/0.5*1.25=0.417kw 选择750w电机
以上供参考~
建军011 发表于 2015-2-4 08:47:29
qy362377769 发表于 2015-2-2 16:45 static/image/common/back.gif
滚轮转速n2=V/πD=10*1000/(3.14 ...
谢谢大师指教,
查看完整版本: 功率计算
