xue428032 发表于 2015-1-29 00:29:21
20CrMnTi热处理
一些20CrMnTi需要做渗碳处理,想知道渗碳深度该要求多深?一般跟什么有关?
zerowing 发表于 2015-1-29 00:48:17
20CrMnTi的淬透性很好。油淬临界直径25-60mm。渗碳淬火处理后,芯部有950-1200的强度,冲击韧性70-80。性能很不错。
至于你渗碳层深度要求多深,完全看你使用要求和设计目的了。
呵呵,发现也可能是我想多了。渗碳层一般能做到2mm。以表面含碳量不超过1.05%为宜。
千里马好 发表于 2015-1-29 07:51:48
自己知道还问什么,考大家吗
xue428032 发表于 2015-1-29 10:50:34
千里马好 发表于 2015-1-29 07:51 static/image/common/back.gif
自己知道还问什么,考大家吗
只知道要做渗碳处理,可是不知道渗碳层深度要多深啊?
千里马好 发表于 2015-1-29 11:05:53
一般1-3毫米
mingxian27 发表于 2015-1-29 16:56:01
xue428032 发表于 2015-1-29 10:50 static/image/common/back.gif
这个看你零件大小,应用场合了,不是一概而论。
xue428032 发表于 2015-1-30 00:30:07
mingxian27 发表于 2015-1-29 16:56 static/image/common/back.gif
能具体说说吗?
刘腾飞 发表于 2015-1-30 16:25:43
S0.9-C59
fmdd 发表于 2015-2-5 18:37:57
一般是这样要求
渗碳淬火,HRC58~62,硬化层深0.8~1.2mm
foroou 发表于 2015-2-5 22:37:36
比较专业的问题
查看完整版本: 20CrMnTi热处理
