钢材是20CrMnTi,φ50轴径能承受多大的扭矩?请教
钢材是20CrMnTi,φ50轴径能承受多大的扭矩?这种问题不是用材料力学就可以解决么?楼主可以先去看看材料力学先。。。 扭矩T小于等于 :直径立方*许用力(40)*/5
50*50*50*40/5= 1000000
1000N.M
l7612175 发表于 2015-1-28 15:46 static/image/common/back.gif
1000N.M
这个公式是经验公式吗?
哪里能找到?
1000N.M
哦,懂了,是材料力学的公式。
关键是许用剪切应力教材上说是0.5~0.6的屈服点 这样算出来大了很多
τ=T/Wt,即Tmax=τ*Wt/n(n为安全系数)。Wt=3.14*D^3/16,取n=1,τ=(0.6-0.8)σb 。
查手册σb=615Mpa(调质)。
取0.7得τ=0.7*615=430.5Mpa。
取n=1,得Tmax=10560 N.m
楼上的如何算出来得1000N.m? 谢谢各位的回答。 l7612175 发表于 2015-1-28 15:46 static/image/common/back.gif
1000N.M
你这许用应力应该是那个什么值等于-1时的疲劳许用应力,不然不会这么小
机械实际手册上有现成计算实例,楼主自己算吧,这也是基本功。:)
