轴瓦怎么拆装
今天碰到一个问题,轴瓦拆不下来,外形如图起码旁边站个人,或塞进去手指头,让大家知道多大尺寸的啊。。。(后面托个尺子,那就更方便了。。。) 液压机压吧,压完可能会破坏表面{:2_38:} 楼主这是铜套(轴套),整体的;
轴瓦是分体的,称呼叫法有区别。
轴套取出后还会再使用吗?正常情况是不会再用。
敲、压、挤都是可用的法子。 很简单,砸…… 俺搞卸铜套是常有的事,用个直径比铜套外径小0.5~3mm的圆柱或圆环,木有压机时就用铣床上的虎钳来卸,很简单就可以搞下来。
另外,俺很不喜用8字油沟,成膜效果不好。 路过看看 ,直接套在上面敲 轴瓦是滑动轴承上的,你这个像是轴承座衬套啊,铜的,主要是耐磨作用 这个图片具体看不出多大,这还要看你轴套跟孔的过盈量,如果过盈量小,一般是加工好的轴套直接压孔里的;如果是过盈量比较大,一般是压好之后内孔要再加工一下。压出的话,做个小阶梯轴直接压出来就行了,要是想换,就要考虑一下以上两种情况了。 同意楼上观点
