袁健 发表于 2015-1-27 11:03:09
如何去除钻孔残留的乳化液?
我们产品在加工过程中,钻孔时会使用乳化液,然后半成品进行喷砂,喷完砂后,进行喷漆,分别喷底漆,中间漆,面漆三道,但是,在实际使用过程中,在钻孔使用乳化液的部位,油漆会一块块脱落。
我想问一下各位老师,有没有好的方法,可以去除钻孔残留的乳化液,或者使用别的切削液,可以使底漆更好的结合。
大魏1983 发表于 2015-1-27 12:35:21
清洗
bigboy52 发表于 2015-1-27 13:11:12
喷漆要除油啊
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-1-27 13:13:39
你们喷涂 不做前处理的吗?
至少要清洗吧,讲究一点的,铝和镁件要做皮膜,铁件要做磷化
其实用点洗衣粉泡一泡也是可以的
toafy 发表于 2015-1-27 13:35:57
一般厂内喷漆的做法
楼上已经说的很明白了,喷漆前要清洗,除锈去油是必须的。
dashizuijimo 发表于 2015-1-27 14:34:26
为了提高附着力啊,这些是必须的,你想糊弄也可以
icegoods 发表于 2015-1-27 14:43:24
清洗,高压气体将里面残留吹出
袁健 发表于 2015-1-28 10:43:05
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-1-27 13:13 static/image/common/back.gif
你们喷涂 不做前处理的吗?
谢谢指导,我们是大件,然后只是局部加工时会用到乳化液,所以,一直只是喷砂处理就直接喷漆。现在实际情况看来,该有的工序,不能省。
袁健 发表于 2015-1-28 10:45:35
dashizuijimo 发表于 2015-1-27 14:34 static/image/common/back.gif
谢谢指导。因为我们是大件,又是局部位置会用乳化液,清洗不是很方便,所以开始就没处理。我想局部,蘸点碱液,擦拭一下,不知道效果会怎么样。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-1-28 11:01:56
袁健 发表于 2015-1-28 10:45 static/image/common/back.gif
谢谢指导。因为我们是大件,又是局部位置会用乳化液,清洗不是很方便,所以开始就没处理。我想局部,蘸点 ...
大件不行,碱液不好洗干净
用溶剂清洗,就是类似于汽油二甲苯一类的,
或者你们条件适合的,可以局部喷砂后用浸泡的那种磷化液擦拭(专门有卖的),也是可行的方法
查看完整版本: 如何去除钻孔残留的乳化液?
