步进电机,这负载转矩公式是如何推导出来的?
图中为电机带动滚珠丝杆。请问这负载转矩公式是如何推导出来的?
为什么只要电机转速和转矩以下就可以使用。
以上文件来至论坛一个帖子,中的文件
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=44931&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1%26digest%3D1
1.力矩=力x力臂(半径),如图示滚珠杆半径=周长/2π,周长=螺距P,最后还要除以减速比i,当然该公式只适合用于电机匀速转动
第二个公式没什么好说的
2.还有其它条件的,例如惯量不要超出电机允许的等等, 2楼 的有道理。。。。。 本帖最后由 l浪子 于 2015-2-6 13:24 编辑
Archar 发表于 2015-1-26 19:08 static/image/common/back.gif
1.力矩=力x力臂(半径),如图示滚珠杆半径=周长/2π,周长=螺距P,最后还要除以减速比i,当然该公式只适合 ...
2楼大侠,并没有冒犯的意思。只是感觉你的说法有点问题。我看完THK和上银的滚珠丝杆样本后,推导了下:
V=Ph/(2*3.14/w)①,由功率守恒,电机输入的功率P=Tw,输出的一部分克服阻力移动,一部分克服予压(消除间隙时施加的力),即ηTa*w=(umg+Fm)*V,带入①,得Ta=(umg+Fm)*Ph/(2*3.14*η)。于是得出了前半部分,后半部分见图片。
第二个问起能不能详细讲讲,或者告诉下菜鸟我需要看那些书,在此多谢了。
