垂直度和位置度区分
弱弱地问下,在一块方块上钻孔,标了孔的位置度后,在标垂直度有意义吗?标了就是要检的,若重要就需要,位置度是定位的,垂直度是定向的,并不重复 二者是两个概念。 本帖最后由 ValleyViews 于 2015-1-25 07:58 编辑
在基准相同的条件下,在位置度控制垂直度的情况下,可以不必再标垂直度了。 怎么理解为重复的呢,应该是两个概念的呀 两个概念啊 位置度是一项综合公差。如图所示,两孔轴线的直线度及两孔轴线对基准面的垂直度可由位置度综合控制,没有必要再重复标注。
http://www.chinabaike.com/uploads/allimg/110128/064SB222-6.gif 根据本人对形位公差的理解,垂直度是定向公差,位置度是位置公差,在一定条件下,位置度已经控制了垂直度,在楼主所说情况下,如果位置度公差能满足垂直度要求就不需要再单独标注,除非你要求的垂直度比标注的位置度有更严格的要求,是应该单独标注垂直度的。 楼主应该把自己的具体要求表达出来。譬如位置度要求多少,垂直度要求又是多少? 孔的位置度是指孔对基准点发布的位置误差,而垂直度指孔对基准面的垂直误差。对于零件加工时;孔的位置度是注重的,而垂直度是加工中由所取的定位面来决定的,装配时也要注意该定位面。
