jianpan10010 发表于 2015-1-23 17:34:33
橡胶件里面包裹有塑料件,如何区分
我司需要几台机器,用来检测橡胶件里面是否包裹有塑料配件,请问哪家可以做?或者哪家有类似的传感器?
第15军军长 发表于 2015-1-23 21:39:16
他们有什么不一样的地方,比如,塑料要明显大点?颜色不一样?
浪卷云 发表于 2015-1-24 14:48:45
塑料件是完全包裹在内部吗?是否有外露部分?
jianpan10010 发表于 2015-2-2 11:45:27
浪卷云 发表于 2015-1-24 14:48 static/image/common/back.gif
完全包裹
浪卷云 发表于 2015-2-4 16:09:11
你咨询一下超声波检测或是红外线检测的厂家,看看他们是否有办法。
如果产品受力后,变形效果有明显不同,也可以根据这个效果来做检测。(注意这个力不要伤害产品)
比如用恒定的力压产品,然后检测产品变形量,根据变形量的不同可以智能区分。
查看完整版本: 橡胶件里面包裹有塑料件,如何区分
