顾宏达 发表于 2015-1-23 09:20:54
轴承卡死,轴磨损严重时为什么
       目前在安装一个金属矿的天轮,现在发现天轮安装完成,上完提升绳,运行一次后,天轮轴承处就卡死不转动了。把轴端挡板拆下来发现,挡板处的轴磨损很严重,有的地方出现很严重的凹坑,轴的中间明显鼓出来比两边高,如图片上那样。
       为什么会出现这样的情况,是不是轴端挡板在安装时和轴的间隙太小,导致在运行时摩擦严重,摩擦出的铁屑堵死在轴与挡板之间的狭小空隙里,最终越卡越死,还是因为安装时尺寸偏差过大,轴的水平度超出0.2/1000的要求,导致磨损最终卡死的。还有拆开后我感觉轴的材料可能也存在问题,有在行的给分析分析吗。
       轴端挡板的作用除了固定轴承的位置,还有其它作用吗,它需要承受力吗,轴承挡板设计时有什么要求?
       谢谢!
补充内容 (2015-1-23 10:33):
标题写错字了......
水上漫步 发表于 2015-1-23 09:38:26
轴承跑圈了吧?
lwm911 发表于 2015-1-23 09:45:38
你这轴是什么材料的?
独自莫凭栏 发表于 2015-1-23 10:11:40
你这个轴端挡板与轴的间隙是多大呢?感觉像是进了杂物磨损导致卡住,拆开时里面有什么杂物么?
LIAOYAO 发表于 2015-1-23 10:34:27
一个需要科学手段分析案例,竟然是以“凭感觉”在处理。
从照片看烧灼区是木有油渍,也未见楼主明确说明轴与"天轮“(这是啥东东)的详细配合与材质的必要资讯。
竟猜开始。
yangguozhi314 发表于 2015-1-23 10:48:43
你采用的是单轴承还是双轴承?
我要成为工程师 发表于 2015-1-23 10:51:04
轴承挡板与轴配合的地方,是不是配合的紧了?
顾宏达 发表于 2015-1-23 10:51:07
RE: 轴承卡死,轴磨损严重时为什么
LIAOYAO 发表于 2015-1-23 10:34 static/image/common/back.gif
从照片看烧灼区是木有油渍,也未见楼主明确说明 ...
实际施工过程中很多问题都是凭经验解决的 也就是你说的凭感觉吧 至于这个问题 我们的经验已经解决不了了 我们正在等厂商的技术人员过来一起商讨解决办法在这里我只是在求助 社区里的很多人有丰富的经验和扎实的技术 也许一句话就能帮上忙 至于天轮是什么 可以百度 这不是我造出来的象形词 而是国家标准里的 就好像你要问螺母是什么 我没法回答
顾宏达 发表于 2015-1-23 10:52:54
RE: 轴承卡死,轴磨损严重时为什么
我要成为工程师 发表于 2015-1-23 10:51 static/image/common/back.gif
目前我也是这么想的 但不能下定论 可能别的地方也有问题
西江郎才尽 发表于 2015-1-23 11:14:46
1:轴的热处理达到的硬度,与轴承接触部分粗糙度可能会影响到磨损;
2:负载和转速过大,在轴承行业叫PV值,也会影响散热,导致烧死;可以说吃轴;
3:轴承安装不到位,建议使用大角度调心滚子轴承试试;
4:轴的圆柱度,轴线直线度等公差也会使端面跳动很大;
大概就说这么些,也许是其他问题也说不定,轴承本身的问题也有可能,不过可能比较小;
查看完整版本: 轴承卡死,轴磨损严重时为什么
