直径22的孔是否能使用孔径24的卡簧?
下载观摩米思米的某个机构的时候,发现在直径22的孔内使用的是24的卡簧,非常不解。我一直以为孔多大就用其对应的卡簧,请问这是否有讲究?还有卡簧在机械手册上的沟槽尺寸,因为没有经验,是否严格按照其推荐尺寸即可?http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201501/21/132457d3133lw09337ma17.jpg 根据内孔大小选取卡簧直径一般±2mm 可以卡住就行 那个直径,是实际尺寸,还是公称尺寸? 如果你能放进去,问题是不大的。:lol 逍遥处士 发表于 2015-1-21 13:58 static/image/common/back.gif那个直径,是实际尺寸,还是公称尺寸?
模型上面的,不知道怎么算,反正测出来是22,是不是卡簧型号不多?
天堂海啸 发表于 2015-1-21 14:04 static/image/common/back.gif
如果你能放进去,问题是不大的。
米思米的模型啊,只是模型!
那个直径,是实际尺寸,还是公称尺寸?
算是实际直径吧。。。前辈,我一直以为直径22的孔只能选取孔径22的卡簧,这是对是错?
zhangzezz112 发表于 2015-1-21 14:29 static/image/common/back.gif
沟槽尺寸就按手册上的来。 zhangzezz112 发表于 2015-1-21 14:29 static/image/common/back.gif
直径22内孔的卡簧,配的内卡簧外径标称是22,实际24左右.单过槽深1.5这样
8楼的很具体!
