十年一键 发表于 2015-1-18 13:46:49
试看这个设备的治具是什么结构的?
各位高人请告诉下视频中的将钢片缠绕到钢管上的治具是什么结构!拜托!http://baidu.ku6.com/watch/2654728430519140557.html?page=videoMultiNeed
toafy 发表于 2015-1-18 13:57:24
这是翅片加热管吗?学习
十年一键 发表于 2015-1-18 13:59:49
toafy 发表于 2015-1-18 13:57 static/image/common/back.gif
这是翅片加热管吗?学习
是的。要用大量的这种管子。所以想看看是如何做的。
十年一键 发表于 2015-1-18 14:05:40
不知道是不是和搅龙叶片是一样的加工方法
toafy 发表于 2015-1-18 14:25:36
十年一键 发表于 2015-1-18 13:59 static/image/common/back.gif
看结构挺简单的,像是只有一个导向和一个定位块,只是没有看到两齿轮是否有机构带动。
欧阳绝痕 发表于 2015-1-18 15:04:00
牛叉
蜗牛也很牛 发表于 2015-1-18 15:04:10
主轴的转动和刀架运动之间的关系有没有要求呢?翅片是否有确定曲率中心在哪一侧?
十年一键 发表于 2015-1-18 15:23:46
蜗牛也很牛 发表于 2015-1-18 15:04 static/image/common/back.gif
应该有要求。有个节距的问题。曲率应该由起始位置决定的
蜗牛也很牛 发表于 2015-1-18 15:26:01
十年一键 发表于 2015-1-18 15:23 static/image/common/back.gif
前面明白了。后面曲率我觉得应该是和转动方向、安装方向有关吧。翅片是不是向左向右都可以弯呢?
水水5 发表于 2015-1-18 15:34:17
感觉两个齿轮有使钢带略微弯曲的作用。应该没有驱动力,是被动的。
钢带的初始位置是焊在管上的吧
请高人@害怕伏枥
查看完整版本: 试看这个设备的治具是什么结构的?
