jolin99 发表于 2015-1-16 16:18:38
求一款铝板开孔的工具!
有谁知道有什么工具可以方便的在铝板上以一点为圆心开孔?0.5的铝板
勒维亚坦 发表于 2015-1-16 16:54:20
楼主表达不是很明确有图或者实物么,要求效率或者是批量多少,对精度要求是多少
最便宜的就是钻,手电钻都可以,价格高一些的,切割设备了,线切割,激光切割都可以,
独自莫凭栏 发表于 2015-1-16 16:56:39
精度不高的话 有小型开孔器。
strangebox 发表于 2015-1-16 17:27:37
直接钻就可以
刀X锋 发表于 2015-1-16 18:44:01
薄板钻头直接钻,假如孔大那就做套料钻
天天向上li 发表于 2015-1-16 18:52:12
开孔器不就可以了吗?
来自老k 发表于 2015-1-16 20:38:08
你要开的孔大概是多大的?
jolin99 发表于 2015-1-19 09:01:59
来自老k 发表于 2015-1-16 20:38 static/image/common/back.gif
你要开的孔大概是多大的?
我这个孔在50~80之间,手动开工,精度要求不高,想知道有什么手动的工具可以开孔
jolin99 发表于 2015-1-19 09:02:46
天天向上li 发表于 2015-1-16 18:52 static/image/common/back.gif
开孔器不就可以了吗?
什么样的开孔器,,对这东西不熟悉,能给介绍一款吗?孔有50~80大,没精度
查看完整版本: 求一款铝板开孔的工具!
