zhangjuanjx 发表于 2015-1-15 20:53:09
公差配合求教,两个孔的直径公差是多少?
本人是菜鸟一名 想学习机械设计这一块 ,请问一根轴的直径28.5 ,另一根轴的直径是36.5,两个孔的直径公差是多少呢?
0320040117 发表于 2015-1-15 21:01:24
是直径28.5还是直径是36.5.
zhangjuanjx 发表于 2015-1-15 21:08:29
0320040117 发表于 2015-1-15 21:01 static/image/common/back.gif
是直径28.5还是直径是36.5.
我这个是风机 电机轴的28.5 风机轴是36.5 想配对联轴器啊 所以孔的公差是多少啊 求助了
六角车 发表于 2015-1-15 21:13:21
这要看两个轴和孔的的配合等级,基轴制还是基孔制,然后查GB或技术要求所需的公差表。
悠悠游客 发表于 2015-1-15 21:47:58
很难回答的问题。:)
史永庆 发表于 2015-1-15 22:06:59
得什么类型的联轴器
5ego 发表于 2015-1-16 08:35:17
难回答的问题,
水属性 发表于 2015-1-16 09:47:37
看工况和要求
扫街 发表于 2015-1-16 12:52:44
可以查联轴器标准上推荐的配合公差,不一定完全符合实际需要,但起码有个参考
来自老k 发表于 2015-1-16 21:02:39
一般放五丝左右就可以了
查看完整版本: 公差配合求教,两个孔的直径公差是多少?
