草根驴 发表于 2015-1-12 15:47:05
Inventor 的锥形面怎么做工作面
怎么在锥形面上做工作面,大神帮帮下:)
┌;夕灬.° 发表于 2015-1-12 15:58:52
新建工作面
幽魔灵 发表于 2015-1-12 16:49:34
新建工作面,可以考虑利用已知面定位,平移等
草根驴 发表于 2015-1-13 07:40:14
幽魔灵 发表于 2015-1-12 16:49 static/image/common/back.gif
定不了,
mymachine 发表于 2015-1-13 07:55:49
为什么想在锥形面上做工作面?
草根驴 发表于 2015-1-13 20:39:28
mymachine 发表于 2015-1-13 07:55 static/image/common/back.gif
为什么想在锥形面上做工作面?
厂品要这样
机械社区特工 发表于 2015-1-13 21:17:28
你是想要建立工作平面的话,可以新建草图,之后投影圆锥斜边,之后再利用平行于曲面且过直线的方法创建。
Cavalier_Ricky 发表于 2015-1-15 22:57:54
补充一下上面:
一个参照面,即锥面是已经可以点击了。现在还差一个参照用的特征,或者是点、或者是线。
用线的方法:
点击基准轴和立着的基准面,会问你要不要转90度。
此时写入需要的扇角后点OK。现在就有了和你想要的工作面垂直的工作面了。
在这个工作面上新建草图,把锥面的边边投影进来,就有了又在锥面又在你想要的那个工作面上的线。
然后就是,点击这根线和锥面来创建最终的工作面。
用点的方法:
锥面最底部不是有带几个耳朵的那个平面吗?在那里新建草图。
在这个草图上,投影锥面底部轮廓后,先从中心点画一个基准构造线(零度角的参考线),再从中心点划第二根线到这个轮廓,并输入两根线的扇角。
然后就是
然后就是,点击这第二根线在锥面投影线上的点和锥面来创建最终的工作面。
还有几个方法,就看你后面想干嘛了。
总之,别懵!冷静地想想按照软件的要求,还差什么。
查看完整版本: Inventor 的锥形面怎么做工作面
