安全钳的设计,几点疑惑
最近在做一货梯 运行速度0.5M每秒 参考相关标准资料 需要安装防止坠落装置请看图:有查看了电梯上面用的安全钳
其中有几个疑惑点,手绘个简图。大侠们帮忙指点下 。
整个安全装置 在限速器的带动下动作。 那么动作时候安全装置应该是整体有个水平方向的位移。活动钳往上提拉后在摩擦力的作用下沿斜面靠近导轨,此时受导轨的正压力,整个钳提应该是水平方向靠左有位移。这样固定钳才能靠近导轨。最终活动钳和固定钳抱死导轨。整个动作结束。
以上动作过程不知道小弟讲的对不对?欢迎指正。
图上的结构是参考现有的一个安全钳大概画出来的 。
那么在固定钳水平方向靠左靠近导轨并贴合到导轨上面的时候。受导轨摩擦力的作用(垂直方向)。固定钳会受到一个向上的力迫使它沿斜面向上运动。而下面的微调螺钉 是与下面整个安全钳是栓接在一起的 。这样安全钳动作的时候 螺钉其不是要受到很大的作用力?不知道小弟这样的分析对不对?
另外请问下安全钳的负载能力和什么参数有关。图上有个总容许质量 为什么是区间值。而不是最大多少。
请有过这方面设计或使用经验打大侠不吝赐教!谢谢
不错参观一下 研究依稀啊 进来学习一下 有没有了解这方面的大侠呢 进来学习下 安全钳固定钳 是靠轿厢的水平方向位移 来靠近导轨的吗? 水平方向的导论是带弹性的 也就是说固定钳靠近导轨 是用通过轿厢水平位移来实现的 ? 很专业的问题,坐等大侠 渐进式安全钳
