太湖水 发表于 2015-1-8 11:04:10
哪个牌子的无刷直流电机比较好?
请教下各位,哪个牌子的无刷直流电机比较好,功率50-100W的
fly402418688 发表于 2015-1-8 21:01:52
这种电机怎么用?
太湖水 发表于 2015-1-9 08:44:10
fly402418688 发表于 2015-1-8 21:01 static/image/common/back.gif
这种电机怎么用?
不就是普通电机吗?用于直流电源供电的场合啊
loligo 发表于 2015-1-9 09:30:19
瑞士的maxon微型电机,选择余地不多
这种电机怎么用?
直流无刷电机适用于负载多变的传送场合
可实现近似于无级调速
在额定扭矩范围内负载变化不会引起速度变化
发热量小
相同法兰径输出扭矩大于普通AC电机
牌子比较好的日本东方马达
                     韩国 GGM
太湖水 发表于 2015-1-14 09:53:50
尹那么 发表于 2015-1-13 09:31 static/image/common/back.gif
直流无刷电机适用于负载多变的传送场合
可实现近似于无级调速
在额定扭矩范围内负载变化不会引起速度变 ...
谢谢大侠,刚拿到东方的样本
尹那么 发表于 2015-1-14 11:06:11
太湖水 发表于 2015-1-14 09:53 static/image/common/back.gif
谢谢大侠,刚拿到东方的样本
东方的质量很好也很稳定 只是价格略高
大批量的话 应该是样本价格的八五折
最近接触了一个青岛做韩国GGM无刷的供应商
对应用场合问题比较专业
您可以咨询一下 187 5328 6785 魏
SMJ2018 发表于 2018-2-5 14:25:32
我司为日资空心杯电机生产商,有刷空心杯(尺寸13mm-40mm),性能达到Maxon,Faulhaber同等水平;
                                           无刷空心杯(尺寸45mm-100mm),性能高于Lenze,Dunkermotoren参数。
C137916008 发表于 2018-2-5 15:37:24
赚点积分,打个酱油
詹科艾莱 发表于 2018-2-5 16:14:34
学习了
查看完整版本: 哪个牌子的无刷直流电机比较好?
