查看: 4207|回复: 10
标题栏应该在内框线的右下角,现在跑到外框的右下角,哪里出了错误?
发表于 2015-1-6 19:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 _8 e8 t8 g3 j" m% t
+ }1 {; j, F$ I- B9 i
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-1-6 20:00:18 | 显示全部楼层
大侠,什么情况?
 楼主| 发表于 2015-1-6 20:05:09 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2015-1-6 20:00 & s/ `. [! o2 W2 `' c1 o
大侠,什么情况?
/ B3 h1 l; g$ Y
标题栏有内框右下角跑到了外框右下角?: z# O" c! `3 ^# a
发表于 2015-1-6 20:11:15 | 显示全部楼层
做模板的时候,标题栏定位出错了。
正解,,,,捕捉位置错误  发表于 2015-1-6 20:20
 楼主| 发表于 2015-1-6 20:24:17 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2015-1-6 20:11
, {, ^2 s# p% @* h% d做模板的时候,标题栏定位出错了。
( |% z# S) P0 v+ I: \& w海师傅,我应该在哪里更改捕捉设置?谢谢, W$ Y1 P$ `4 R
发表于 2015-1-6 20:37:56 | 显示全部楼层
硕之学者2 发表于 2015-1-6 20:24 9 A% y1 g9 `' X* Q" f! X" E6 a- {% i
海师傅,我应该在哪里更改捕捉设置?谢谢
  b2 w! X$ F. W: \& v
cad2012的图框文件在这个地址里:0 N) q2 W6 I1 Z% l
C:\Documentsand Settings\All Users\Documents\Autodesk\ACADM 2010\ACADM\Gen\Dwg\Format
, r4 ~1 k& W0 m2 P# r, t' j
1 s( t& K8 A& r+ N/ d) x+ _把你要改的图框COPY出来,单独打开,可以在图框右下脚看到标题栏的插入位置,) w. r2 K* Z7 |/ n# Y$ {* _
, S4 Z$ w% U* z; E9 }+ ^# e  j
自己再根据希望的位置调整“!GENTITLE-INSERT”的插入点。& [7 i0 U# ]& s0 l5 `7 g) _
( ^4 J. y' w6 E$ @  f
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:09:40 | 显示全部楼层
8 d) a! U& }% F9 J- \& d
hoot6335 发表于 2015-1-6 20:37
" L2 n! r  O- ~+ Wcad2012的图框文件在这个地址里:
: j1 O3 d2 C0 B5 {8 M* X C:\Documentsand Settings\All Users\Documents\Autodesk\ACADM 2010 ...
8 z6 H9 o7 k& W' J5 [  H
我现在用的是inventor2013版64位软件,我找不到那个源文件,您说的是cad吧!inventor我应该在哪里更改呢?
3 [; s& }2 ]$ ]& q% }: |8 I: T  P/ D
' Z: u2 A2 k1 l6 [! M还有一个问题顺便再请教一下:
7 J. y% ?# \, h7 G9 c* Z9 U* ninventor2013版64位软件我想要添加数据库资源(原来没有数据库),我该怎么添加呢?如您有现成的数据库再向您讨要个数据库,感激不尽!我的邮箱joseph1989mail.com
抱歉,没玩过inventor,帮不了你了。  发表于 2015-1-7 19:54
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:26:41 | 显示全部楼层
硕之学者2 发表于 2015-1-7 16:09
0 y# M2 k! _3 @0 j, X1 \我现在用的是inventor2013版64位软件,我找不到那个源文件,您说的是cad吧!inventor我应该在哪里更改呢? ...
' D2 C2 u( O0 J% X3 b
没关系的,依然很感谢你的!
3 c5 E% j# `* H0 @) r" M/ ^
发表于 2015-10-2 17:36:17 | 显示全部楼层
问题解决了吗,如果没有,你把外框线设得比图纸边缘小些(如0.5mm),再试试看。- R& }$ P# Z+ T! H
发表于 2015-10-3 11:50:25 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
GMT+8, 2025-9-15 09:14 , Processed in 0.090846 second(s), 22 queries , Gzip On.
