李天水 发表于 2014-12-31 09:56:26
厂家给表淬了HB450以上了,客户不通过,怎么办
成品齿轮
         技术要求    M33Z16 锻件
                            34铬镍3钼
                            热处理-淬火+回火
                            极限强度640
                            硬      度HB260…290
         可是厂家给表淬了HB450以上了。客户不通过,怎么办。问题又到了厂家。能降下来吗?咋降精度能保证?齿10精度、孔8级精度。
icegoods 发表于 2014-12-31 10:02:04
钱付了没有?没有付就让他们继续整,整到合格为止,或者另找能做的厂家再做一批
andyany 发表于 2014-12-31 10:45:35
有很多人做事时无视客户需求。擅自改动,不和客户确认。不知道他们是咋想的。
zerowing 发表于 2014-12-31 11:01:52
问个题外话,为啥齿轮的表面硬度要求这么低?
李天水 发表于 2015-1-6 10:08:27
zerowing 发表于 2014-12-31 11:01 static/image/common/back.gif
与它成对的应当是直径几米的大齿轮,所以需要它软——。目前客户还在放假,生产厂家还没有给出解决答复。
dongst 发表于 2015-1-7 09:44:57
李天水 发表于 2015-1-6 10:08 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
与它成对的应当是直径几米的大齿轮,所以需要它软——。目前客户还在放假,生产厂家还没有给出解决答复 ...
估计此大齿轮热处理不便,所以设计用的是大软齿面,因此作为配套的小齿轮也不能太硬,一般也只能比大齿高30左右。
李天水 发表于 2015-1-7 11:29:51
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201501/07/112535dmm1m4mcwrcdbere.jpg
厂家有回复啦
Pascal 发表于 2015-1-7 14:08:05
李天水 发表于 2015-1-7 11:29 static/image/common/back.gif
厂家有回复啦
你们能接受这种回复么?
与之配对的大齿轮怎么办?
李天水 发表于 2015-1-23 13:10:52
同意验收了!谢谢各位热心
在别处chen 发表于 2015-2-22 14:13:13
我对验收的“办法”很感兴趣,里面有学问,可否透露一下?谢谢!
查看完整版本: 厂家给表淬了HB450以上了,客户不通过,怎么办
