fw190 发表于 2014-12-30 15:02:53
cero2.0求助,翻遍了书本也没有找到这个命令
各位大神,小弟求助,我在用creo2.0打开图形发现有一个提取标识的命令。但是我现在翻遍了书本也没有找到这个命令,有哪位大侠可以告诉小弟,这个命令是干啥用的?应该怎么用哈?
小弟拜谢各位。
lyz815 发表于 2014-12-30 15:25:49
模具模块里面的吧,生成上下模的
lwm911 发表于 2014-12-30 15:29:25
同意楼上的
fw190 发表于 2014-12-30 15:35:00
lyz815 发表于 2014-12-30 15:25 static/image/common/back.gif
模具模块里面的吧,生成上下模的
谢谢大侠!
您能给小弟说说用法吗?刚我看了一下模具模块里面,还是没有找到这个命令啊。谢谢!
lyz815 发表于 2014-12-30 15:36:58
fw190 发表于 2014-12-30 15:35 static/image/common/back.gif
谢谢大侠!
找个视频看看吧,这个一两句说不清楚的
ooxx911 发表于 2014-12-30 17:05:11
这是模具模块抽出来的实体,哪里是什么单独的命名
jacky3425 发表于 2015-1-5 16:02:25
分模时候就用到这个命令了
查看完整版本: cero2.0求助,翻遍了书本也没有找到这个命令
