机械社区's Archiver
论坛
电气工程
› 求助:FPC以一个圆形电阻要怎么测量其电阻更佳?
emop
发表于 2014-12-26 15:16:09
如附件图片:基本结构示意图, 是在FPC上与一个PET上的导电层接触。导电层(直径约为6mm)的电阻控客户要求这个导电层(印刷银浆)的电阻值为6万欧。
问题1: 采用万用表测量,测出来的结果偏差太大。有没有什么好的方法可以用来测量这种圆形的电阻?
问题2: 这样的设计结构,一般是做什么用的?
李天水
发表于 2014-12-26 17:45:10
应该是两个极,应当是极间阻值,大概不应该是这么检测吧?
查看完整版本:
