这种用于端面密封的垫,该如何安装或怎么制造?
要求垫的内外径与槽配合较紧,需过赢或过渡配合,垫子车床加工成型后安装不下去,用液压一个管套向里顶,到一定程度就卡住了;用垫块一段一段向下敲,垫子会胀大、翻遍、边,并损坏。请问各位高手有何方法安装或制造工艺能实现这种结构。谢谢。注:“B”是备选方案,上述失败的例子就是这种结构。
聚四氟乙烯没有弹性,这种结构想把整个环放入槽内配合紧密还不能损坏,不太可能。光是任意两个条件都解决不了。
除非像浇铸那样的作法,先把钢件半精加工完浇入聚四氟,然后再加工。至于能不能实现,估计得去找人家厂家问问了 用O型密封圈不行么? 更改密封方法? LZ有没有试过把密封圈切断了在放? 本帖最后由 看我发挥 于 2014-12-24 13:45 编辑
PTFE密封不了的吧。用NBR的吧。密封件上有的。 封槽不要了,换墨纸垫。 以前做石油测井仪器的时候也使用O圈和格莱圈密封。高温高压,井下6Km。O圈也可以选用其他材质的。 呵呵,我猜想楼主用聚四氟乙烯密封的目的不是在什么高压,高温条件下运行,应该是防腐蚀,其实有卖EPDM密封圈试试看能不能代替,它也是耐腐蚀、耐水蒸气高温两百多度。 一颗豆芽 发表于 2014-12-24 12:26 static/image/common/back.gif
LZ有没有试过把密封圈切断了在放?
+1有这种密封圈卖的,O型条。接缝处好像是胶接的吧
