沈石头 发表于 2014-12-23 21:56:23
箱体密封,请教
如图1所示意的一个330x550x340mm大小的一个箱体,壁厚暂定为6mm,因安装和检修需要暂定分三段制作。主要考虑的加工方法是铝板焊接和砂型铸造,样品阶段,数量只有1~5个。箱体要求防护等级是IP55。
求教几个问题:
1.在当前的防护等级要求下,铝板焊接和砂型铸造是否都能完成这个箱体的制作?成本大小如何?有没有更加合适的加工方法?
2.如图2所示,以上凹下凸的台阶配合形式,是否上下箱体配合面之间就不需要密封圈之类的防护措施就能满足IP55的要求了?
3.综合考虑防水和维修拆装方便,箱体三个部分之间用什么样的固定方式比较合适?要求可靠性高,隐蔽性好,尽量不采用破坏箱体外形的机构,比如弹簧搭扣、凸台穿螺栓等方式。
谢谢!
hoot6335 发表于 2014-12-23 23:00:31
简单点,上硅胶吧。
沈石头 发表于 2014-12-23 23:13:07
hoot6335 发表于 2014-12-23 23:00 static/image/common/back.gif
简单点,上硅胶吧。
谢谢!
我这三个分层面是需要拆装的,上了硅胶不是粘住了么?
简单点,上硅胶吧。
我看那些铸的密封箱体挺漂亮的,固定螺栓孔是藏在箱体四个角上的,方形箱体四周没有凸起凸出,这个孔独立于箱体内腔之外,不影响密封,不过我这个尺寸比较大,光四个角上的螺栓固定怕是不够
害怕伏枥 发表于 2014-12-24 08:04:25
防护等级IP55。
前一个数字指的是防护灰尘,等级5为不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害;后一个数字指防护射水,等级5为从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害。
这样,楼主的结构如果是按图示方向固定使用的话,应该可以。但假若箱体可能翻转,变成上突下凹,不加密封胶就不行了。
这种尺寸和壁厚的箱体,砂型铸造不太容易,铸造技术好也许能做到。1-5个当以焊接整形然后金加工为宜。如果凹凸榫用下部箱体的口部加焊一圈板料伸入上箱体做成,则结合部四周均可用沉头螺钉紧固了。
非乐 发表于 2014-12-24 08:18:47
非要上下扣死那种么,上下壳子接合处旁边可以多出几个凸台,方便安装螺钉,接合处都磨平Ra1.6就可以,定位销孔来个,安装前清洗干净,喷上除油剂,等除锈剂干了,抹上及时封,晾干一分钟,旋紧螺丝,箱体一点不漏。
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-12-24 09:46:38
类似的俺做的多了。
这个翻砂是不可能的,肯定搞不定,因为砂眼多防水不靠谱。焊接也可能性不大,铝要满焊温度高变形大,一样防水配合保证有困难。
实在的是用铝块整体套出来做手板类生产,这点量成本想降下来很难。上量了用压铸
我想喂自己袋盐 发表于 2014-12-24 15:18:32
可以尝试焊接后机加工燕尾槽固定密封然后再打胶加固
沈石头 发表于 2014-12-24 18:40:16
害怕伏枥 发表于 2014-12-24 08:04 static/image/common/back.gif
防护等级IP55。
前一个数字指的是防护灰尘,等级5为不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造 ...
谢谢彭老!我以为6mm壁厚砂铸可以做了,原来还有难度。。。原本想铸就是想在四角做通孔或者螺孔,考虑到铸铝或者铝合金螺纹不耐磨,准备往通孔里铆铜螺母。榫的制作包括铝板焊接因为上次铝合金焊接的加工很不理想,目前领导比较排斥这种加工方法,看来还得另外找找加工单位。
沈石头 发表于 2014-12-24 18:51:29
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-12-24 09:46 static/image/common/back.gif
类似的俺做的多了。
这个翻砂是不可能的,肯定搞不定,因为砂眼多防水不靠谱。焊接也可能性不大,铝要满焊 ...
谢谢大侠!翻砂的铝件,使用在不是浸泡类的级别的场合,只是喷射水平也做不到防水么?实际的使用条件只是淋雨。看来铸造的办法是彻底完了,算上彭老,已经两位大侠不赞成了。焊接的毛病我们以前加工的时候质量也不理想,现在比较排斥。整块掏的话估计老板要骂娘了。。。
查看完整版本: 箱体密封,请教
