舍与得 发表于 2014-12-21 08:05:47
求助二保焊烧导电嘴的问题
我的二保焊是佳士250一体机,380V
最近焊接的时候总烧导电嘴,有时候按下开关时,啪的一声,丝就烧在导电嘴上了,
有时候就能正常焊接,电流200A,电压29V,两个旋钮都调到最大了
焊接的法兰盘8mm,管厚5mm,导电嘴到工件的距离大概13mm左右:
烧死时的样子:
有时候可以连续焊十几个,很正常
当出现这种情况时,感觉电流特别大,啪的一下,
烧灼点都在导电嘴里边,
请问老师们,这是什么原因造成的
东海fyh126 发表于 2014-12-21 10:07:12
换,,,,,,,,,,,,,
战斗到底 发表于 2014-12-21 11:39:33
电流不稳,可能焊机要维修啦。
qwsazxtanggang 发表于 2014-12-21 12:02:06
检测是否是当地电流不稳定
雨小龙 发表于 2014-12-21 13:37:01
焊丝 买到假的了,换新的导电嘴如果可以正常焊接一会的话,导电嘴质量不好。
胡宜广 发表于 2014-12-21 16:14:25
焊丝送慢啦
awolfbee 发表于 2014-12-21 19:27:11
导电嘴的内径可能过大,因此造成焊丝与导电嘴接触面过小,因此在接触点产生高温融化。时间长了估计是形成多个突起,这时反而接触好了。建议检查下导电嘴的直径是不是用大了一号?或者是导电嘴的加工精度不好?
我是250的焊机,焊接1mm和0.8mm的焊丝用不同的导电嘴,从来不会出现这种情况,过脏的话会堵在头部,撬下就松开了,这时我就把导电嘴头部磨下,磨平,将脏物去掉就好了。
awolfbee 发表于 2014-12-21 20:07:24
是最低能焊接多薄的板子是吧,我的焊机之前因出现问题维修过,所以电流控制是没问题,但是不知道具体的数值,我用0.8的焊丝,控制好电流大概能焊接0.8mm的板子,但是焊缝不漂亮,焊接1mm的弄得好的话焊缝还凑合,但是不能连续焊接,不然肯定要烧洞。
焊接厚板的话就没多大问题吧,打个坡口随便焊接,我焊接过25mm厚的钢板,打坡口,多次焊接,一次焊接不行的。
钢铁裁缝 发表于 2014-12-21 21:33:09
电流有些大。你看飞溅多的。
舍与得 发表于 2014-12-21 22:08:16
多谢大家,我现在焊的管子直径是89mm,厚度5mm,法兰盘厚度8mm左右,
自己做了个自动焊,首先在管子的 “0”度点焊一下,然后在“120”度点焊一下,然后到“240”度时开始焊接,
焊完一周。包括点焊,共30秒左右,可能是调整的电压电流偏大了
但我总觉得焊机好像有问题,因为它只是偶尔出现这样的情况,一旦出现,就会连续好几次不能正常焊接
如果是新导电嘴的话,出现问题比较少,焊二三十个后,就容易出问题
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求助二保焊烧导电嘴的问题
