zxw19831215 发表于 2007-4-20 15:12:01
根据这些,请帮我选个双联泵
<DIV class=tpc_content>Q1=17.7L/min&nbsp; P1=20MPa<BR>Q2=2.7L/Min&nbsp; &nbsp; p2=16.8Mpa<BR>根据这些帮我选个双联泵阿,最好有样本阿<BR>谢谢了</DIV>
nflzhang 发表于 2007-6-8 23:14:00
Re: 根据这些,请帮我选个双联泵
合肥长源的有你需要的
jz7125 发表于 2007-6-13 15:31:36
Re: 根据这些,请帮我选个双联泵
液压泵选择要先确定原动机转数的.Q1=17.7L/min
Q2=2.7L/Min ?没办法选的
yuhong66 发表于 2007-6-19 11:48:52
Re: 根据这些,请帮我选个双联泵
这样的油泵很多,你可以访问一下油泵生产厂家的主页,找一个你比较喜欢的就行了。油泵厂家提供的排量是每转/毫升。根据你的电机转速反算一下。
steve_suich 发表于 2007-6-19 23:42:36
Re: 根据这些,请帮我选个双联泵
纠正一下,4楼,排量单位 毫升/转,ml/r
^_^
chen1052 发表于 2007-6-21 12:43:54
Re: 根据这些,请帮我选个双联泵
查一下 瑞士比利的样本, 应该可以找到。
jude0 发表于 2007-6-21 13:50:21
Re: 根据这些,请帮我选个双联泵
选双联齿轮泵就可以了, 国产的有很多。前后泵都按照20MPA来选。排量根据原动机的转速反算。例如, 1500RPM, 就用17.7/1.5得到的是ml/r.
jz7125 发表于 2007-6-22 20:14:53
Re: 根据这些,请帮我选个双联泵
日本内田油压有.但我不希望,也不愿意你用日本人的东西.但客观地说,质量还可以.
查看完整版本: 根据这些,请帮我选个双联泵
