天涯小小刀 发表于 2014-12-19 13:53:14
日本公司的钢丝驱动搬运系统的视频
这是我现在公司在推的一些搬运系统的视频
二楼
谢谢楼下的回复。
是这样,这些产品还没怎么在国内推过。是我们目前推的传感器联轴器之外的产品。
1、可以实现高速搬运,最快可以达到15m/s
2、可以做到100m的长距离搬运
3、高精度。通过伺服电机和伸张修正装置实现高精度。
4、可以做到曲线输送。
5、钢丝是7*7的。
等下我截个图把转子的回答回复下。
智狼野心 发表于 2014-12-19 14:51:25
http://www.tudou.com/programs/view/Qb6kJ2WUmi0/?tpa=dW5pb25faWQ9MTAzMDkzXzEwMDAwMl8wMV8wMQ
有个疑问就是,驱动轮的左右移动是主动?还是被动?
主动移动的话就是轮子内部还有套机构;
被动的话就是靠钢丝的放卷和收卷的力量来驱动轮子左右移动,再次疑问若是这样的话是否会出现“跳齿”的情况?
古支天 发表于 2014-12-19 14:58:48
与链驱动相比,有什么优势?
古支天 发表于 2014-12-19 14:59:42
电梯层门与轿门的开关都是钢丝绳驱动的,整个轿厢的上下也是
智狼野心 发表于 2014-12-19 15:14:15
古支天 发表于 2014-12-19 14:58 static/image/common/back.gif
与链驱动相比,有什么优势?
这个应该是噪音小吧,可以实现告诉移动。链条传动有速度限制切噪音大。一家之言,请楼主指正!
天涯小小刀 发表于 2014-12-19 15:33:44
智狼野心 发表于 2014-12-19 14:51 static/image/common/back.gif
主动移动的话就是轮子内部还有套机构;
被动 ...
不知什么是跳齿啦……
产品介绍截图上来。
天涯小小刀 发表于 2014-12-19 15:35:18
智狼野心 发表于 2014-12-19 15:14 static/image/common/back.gif
网上放了17段视频,都可以看看。
可以做到高速移动
Industrial 发表于 2014-12-20 22:59:10
卷的圈数多了半径不同,精度保证是难点
jixiezhe 发表于 2014-12-21 19:04:06
这个速度真快,非一般机构所能匹敌的
天涯小小刀 发表于 2014-12-22 09:38:37
http://www.tudou.com/plcover/MG77V4irFn8/
这个是17段视频的栏目的链接。
@太多遗憾
查看完整版本: 日本公司的钢丝驱动搬运系统的视频
