鬼魅道长 发表于 2014-12-17 18:14:46
〖实例13〗滑动螺旋传动的间隙调整
〖实例13〗滑动螺旋传动的间隙调整调整永远是个关键性问题。
1.    问题描述请教滑动螺旋传动的间隙调整机构有哪几种?
2.    讨论甲说,一般这种情况下产生间隙都是因为磨损,而要克服这段间隙则是因为有回程,导致丝杠运动中的不可控,影响运动精度;在实际设计中可以有很多办法来解决,如以下的三个方案:1.    用开合螺母,通过调整分成两半的螺母间隙,来控制螺纹的间隙。2.    在螺杆上安装两个一样的螺母,通过调整垫来控制轴向距离以消除间隙;3.    将螺母沿轴向锯开一个宽约1mm左右的沟槽,通过压缩宽度的大小来调节螺纹的间隙,一般多用在小型或微型的受力不大的三角形螺纹的调整机构中;由于消除了间隙,工作中摩擦较大,所以这类机构一般多用青铜或尼龙材料做螺母。乙觉得甲说得非常在理,基本上消除间隙的原理已全部列出,无非是两类:1.    第一种和第三种是径向消隙的办法,通过螺母自身微量变形;2.    第二种是轴向消隙的办法,通过调节轴向安置的两螺母之间的间距;但径向消隙的办法就如甲所说,缺点非常明显,变形后螺母就不圆了,直接导致的后果是与丝杠接触面积变小,在原有负载条件下磨损会较之前加剧;不适合矩形螺纹。在针对轴向消隙的具体细节上丙提出一个观点,即应使用弹簧进行轴向控制,以达到在进一步磨损后自行消隙的功能,而使用调整垫则需人工定时检查并重新装配,较为不便。讨论到此时,丁产生了一个新的想法:螺母在加工时便留出余量(或磨损以后也行),在机构精确定位状态下,将糊状DPM复合材料涂到螺纹上,与机构整体组装到位;除净挤出来的多余涂料,然后加热固化成型;这样精度高,间隙小。
3.    结论到此提供了不少方案,基本上可以有一种选择了。在轴向消隙的具体机构细节上还有很多变化,例如将中间的调整垫替换为楔形套,通过径向拉动套环,便可调整双螺母的轴向相对位置,从而控制间隙;或者将楔形套替换为细牙螺母套,使用带自锁功能的细牙螺母调整双螺母的相对位置;再例如常用于滚珠丝杠副的齿差调隙法等等。
小贴士:X6132型铣床的顺铣机构即有消除间隙的功能,有条件的读者可以拆开细看,或者查阅图册。
https://zhuanlan.zhihu.com/c_1051171562501287936
andyany 发表于 2014-12-17 20:59:02
甲乙丙丁有立道之善,LZ有广道之善,都是功德无量。
两个小建议——
1
甲乙丙丁不用斜体,用粗体变色。
〖〗取消,实例xx xxxxx也用粗体变色。
感觉这样美观一些。
ananc7 发表于 2014-12-17 22:37:43
不够时间先收下在看
亮亮syxs 发表于 2014-12-18 08:33:20
学习了,我刚进这个论坛,想问一下,怎么才能看到之前发的呢?
比如这个实例1什么的?
论坛小白,请大家多多指导:)
阳光MAN 发表于 2014-12-18 08:59:58
我把道长的资料加上去就更加完善了,哈哈,
renxiaokai 发表于 2014-12-18 14:42:34
楼主的帖子都是精品
小溪水 发表于 2014-12-18 15:21:34
经典
刘永青87 发表于 2014-12-18 22:09:36
亮亮syxs 发表于 2014-12-18 08:33 static/image/common/back.gif
比如这个实例1什么的?
论坛小白,请大家多 ...
进入他的帐号,他的帖子里每个都有
joke2007 发表于 2014-12-20 22:39:17
笔记本记下了,写好笔记,慢慢体会
立心 发表于 2015-1-29 13:30:46
记录下来,慢慢体会
页: [1] 2 3
查看完整版本: 〖实例13〗滑动螺旋传动的间隙调整
