用M5*12螺丝连接,老是会有滑牙现象
如图,板材料QT450,用M5*12螺丝连接。单个零件连接锁2个螺丝,一块板要锁32个M5*12螺丝。做了4年的产品 ,以前没有出现过滑牙的问题。 现在这两批老是会有滑牙现象,一块板滑个 3-5 M5的螺丝。
刚开始拆开 是板上螺纹粉碎掉。 后面反应后做回来的板 ,装上还是会有2-4个滑牙 ,拆开看 螺纹还在, 感觉没有大的破坏。
请求高手帮忙分析下是啥原因造成的?...实在搞不明白了。 无非是两个问题。螺栓实在太差了或是螺纹底孔大了也容易滑 力距有没过大?感觉是材料的问题 冷月梧桐 发表于 2014-12-17 17:58 static/image/common/back.gif
螺栓一直没换过,2月份同批次回来的 一直用到现在。就最近3批会有这个问题。
螺纹底孔一直都是4.2,后来我们试过钻4.04.1 还是会滑牙。
原来是板直接螺纹粉碎掉 拆开跟光孔似的。
这批的不会 滑牙的拆开感觉螺纹还挺正常的。螺栓的压靠近底部两圈会有些变形。
sundy25 发表于 2014-12-17 18:02 static/image/common/back.gif
力距有没过大?感觉是材料的问题
就是图中那橙色小扳手拧的,正常锁紧以前从没出现过这问题做过好几年的产品了
感觉是材料的问题,看那铝板点差 玫瑰色 发表于 2014-12-17 18:05 static/image/common/back.gif
底孔有没钻太大?材料也跟以前完全一样?
看了半天,貌似大侠实在说内螺纹的损坏。检查两点。第一,螺纹孔是否沾油等润滑剂,导致扭矩控制失效。第二,板材处理是否得当,如果出现局部板材材质较软,也可能发生上述问题。 可以试试 加 钢丝螺套
感觉是材料的问题
