液压油缸只出不进,求指教
小弟不才,不懂啥工作原理!只能说出问题油泵,各个阀门油管线圈都检测完了!自认为都正常。(溢流阀和换向阀都换新的了)
问题:液压油缸推进去的时候很有力也正常,但是拉回来的时候很慢(进去的五分之一速度),工作几分钟就拉不回来了。进去的时候压来在5MPA左右,但是拉回来的时候在8mpa左右。到底哪出的问题可能性比较大?
上图:
回程的时候,进油管有漏点,造成高压回程卡住。 油缸有液压锁么如果有检查下液压锁 709079691 发表于 2014-12-17 11:25 static/image/common/back.gif
你是说油缸里面的油管吗?
jpp181 发表于 2014-12-17 11:36 static/image/common/back.gif
油缸有液压锁么如果有检查下液压锁
不知道什么是液压锁,外面什么按钮都木有
回程压力大,如果有平衡阀或是液压锁的话,检查下平衡阀或液压锁
另外,你的压力表的采集点的安置也会影响问题的分析
我还是建议你先看一下什么是液压锁吧
