zhangleimcu 发表于 2014-12-15 22:18:14
采用何种传动能实现这个要求和精度?
XYZ三轴传动,要求各轴运动速度不小于60米/分钟,重复定位精度≤±0.025mm,X、Y、Z轴有效行程各1米。Z轴上再加一个旋转轴Z1,Z1上的工件重量不超过15KG。请大神们指教,采用何种传动能实现上述要求和精度。
雨倾城 发表于 2014-12-15 22:32:12
伺服电机加滚珠丝杆如何
鸟菜 发表于 2014-12-16 01:57:46
这个伺服加丝杆是最基本的吧……
丝杆的安装机构做好了,电机参数和丝杆螺距做好了问题还是不大的
zhangleimcu 发表于 2014-12-16 08:14:53
我自己也想用私服加丝杠的,可咨询了HIWIN的技术,他们说丝杠不太好,速度要求太快,丝杠导程太大,驱动困难,电机要求功率大,成本高,现在领导说用齿轮齿条,大家给个低成本的建议
塔格奥 发表于 2014-12-16 08:22:47
zhangleimcu 发表于 2014-12-16 08:14 static/image/common/back.gif
我自己也想用私服加丝杠的,可咨询了HIWIN的技术,他们说丝杠不太好,速度要求太快,丝杠导程太大,驱动困难 ...
齿轮齿条精度不容易做到的
duyeslin 发表于 2014-12-16 08:30:45
直线电机是最简单的了,但是价格昂贵!
伺服电机+滚珠丝杠是最基本的,但是结构会复杂一些,如此长的滚珠丝杠传动,设计、制造、装配工作都需要做好,不过好在定位精度还行(你的重复精度是+/-0.025,定位精度就会低于这个重复精度的了,你必须知道定位精度才好选丝杠),就是长丝杠和长导轨装配需要有经验的师傅做
齿轮齿条的话,不建议自己做,建议选择外购齿轮齿条,而且消隙结构要做好,建议参考数控龙门铣的结构,否则就没有精度可言,负载的惯量要仔细计算清楚,否则也是没有精度好说的。
zf8728 发表于 2014-12-16 08:45:37
楼主±2丝半的重复精度对滚珠丝杆来说很容易,对齿轮齿条就有点难度了,在下提供一点建议请楼主斟酌:
1.以普通伺服电机3000r/min,丝杆导程不小于20mm,略微偏大,15kg的负载如果机构本身不是太重电机功率也不会太大,可能会导致楼主最终选择更高转速的电机或更大直径的丝杆,成本略有升高;
2.普通齿轮齿条可以达到高速传动>120m/min,但由于间隙存在,定位精度不是太高,以我的经验±10丝是没问题,再小就要采用磨齿及热处理后的齿轮齿条,还要加消隙机构才行,成本也不低;
3.我觉得同步齿形带是个不错的选择,楼主可以考虑下,另外如果楼主做的是机械手或者上下料搬运之类的机构,直接采购电动缸也是一种选择。
zhangleimcu 发表于 2014-12-16 10:13:34
大侠们,如果采用丝杠的话,60米/分钟的速度,长时间工作的话,丝杠使用寿命会不会大大的降低,现在主要担心丝杠的使用寿命不够,会经常坏
kint666 发表于 2014-12-16 18:54:25
为啥都没说单轴机械手组合呢?
WUHANLIST 发表于 2014-12-16 19:14:26
用在激光切割机上的齿轮齿条,速度可达120米/分钟,重复定位精度可达≤±0.025mm,选用瑞士GUDELL的5级精度齿条,德国阿法法低背隙行星减速机,
查看完整版本: 采用何种传动能实现这个要求和精度?
