hgwac 发表于 2014-12-13 14:44:07
管道最大通流能力的计算
请教一下管道最大通流能力的计算方法?这个问题困扰我很久了,对于一根输送流体的管道,假设其抗压能力无限,在理论上他能达到的最大流量是怎么计算出来的?在管道输送中会不会出现阻塞流那样的工况?请教一下各位前辈!谢谢!
2266998 发表于 2014-12-13 14:49:43
一个是常规算法,就是经验值,手册上有,你自己查吧,
一个是精确算法,就是你必须自己根据你条件精确计算,包括管径,长度,上山还是下山,泵系统,阀门组件性能,液体黏度,热力性能等,
精确计算非常复杂的,这里没法展开说,假如你设计大型石油泵站,矿浆长输泵站,就必须计算这些,出计算书,一个计算书有时数百页,
逍遥处士 发表于 2014-12-13 14:57:27
窃以为“流速取决于压差,流量取决于流速”,请各位方家批评。
虾米游海 发表于 2014-12-14 01:24:42
经验上看,管道有经济流速,超过此流速,紊流造成的沿程阻力损失将会大幅上升,超过所增加的压力的上升幅度,也就是流量增加缓慢,直到接近某一极限值;再要看雷诺数
hgwac 发表于 2014-12-14 08:49:26
谢谢各位前辈的指点
查看完整版本: 管道最大通流能力的计算
