flycoldbat 发表于 2014-12-11 20:01:52
怎么算这四个螺栓的抗剪切强度?
螺栓是卡在如图所示T型槽中,大家教教我怎么算这四个螺栓的抗剪切强度啊,网上找不清楚
kint666 发表于 2014-12-11 22:02:16
请楼下的回答一下   实在是没看出哪里有4个螺栓
啤酒 发表于 2014-12-11 22:47:02
什么螺栓,怎么受力??
召唤师170 发表于 2014-12-11 23:19:17
好像你经常问问题都很不清楚诶{:2_41:}
dongst 发表于 2014-12-12 09:44:14
GB37螺栓?如果是得话, 通常强度等级8.8的,即640MPa的拉伸屈服强度。
T槽螺栓一般轴向受力,哪怕是压紧时承受载荷,也是承受轴向拉伸应力,所以你问抗剪切强度,并不是在这里使用的。
泡饭007 发表于 2014-12-12 15:43:15
目测楼主的槽是10mm的{:2_33:}
flycoldbat 发表于 2014-12-14 12:15:47
dongst 发表于 2014-12-12 09:44 static/image/common/back.gif
T槽螺栓一般轴向受力,哪怕是压紧时 ...
就是四个螺栓卡在油箱后面的T型槽中,然后挂在车体上的,就是如图所示竖直挂在那。我刚入行只是感觉是可能有的,但是您说的应该也有道理,怎么能分析出没有承受竖直方向的剪切力啊
寂静天花板 发表于 2014-12-14 13:02:13
工件被夹具固定在工作台,靠的摩擦力。所以T型螺栓承受的是轴向拉伸,你说的剪切力根本不存在,因为重力已经被摩擦力所抵消
不凉 发表于 2014-12-15 09:48:14
楼上正解
flycoldbat 发表于 2014-12-15 21:42:49
寂静天花板 发表于 2014-12-14 13:02 static/image/common/back.gif
工件被夹具固定在工作台,靠的摩擦力。所以T型螺栓承受的是轴向拉伸,你说的剪切力根本不存在,因为重力已经 ...
就是螺栓是卡在这个t型槽中,然后整体挂在墙壁上,能具体分析下为什么重力能和摩擦力抵消吗
查看完整版本: 怎么算这四个螺栓的抗剪切强度?
