鬼魅道长 发表于 2014-12-9 14:07:53
〖实例7〗宽皮带纠偏的措施
被删帖了
520zjwtcabc 发表于 2014-12-9 14:26:04
大神贴,有道理,我们也是腰鼓型或者带筋的.
东海fyh126 发表于 2014-12-9 15:24:10
俺是光电加电液推,,,,,,宽度1800mm,皮带周长2450mm,带厚度0.4mm,辊距750mm,带基为平带,无齿,可以说是国内先进水平。
jack_2010 发表于 2014-12-9 15:48:09
学习贴!
swjtu_creep 发表于 2014-12-9 16:51:02
学到了
浅川 发表于 2014-12-9 17:40:41
皮带两边加螺丝,螺丝放在辊子上的槽里面。
iamprince998 发表于 2014-12-9 17:56:16
以前跑瓦楞子板的时候,瓦楞机上经常使用上述方法的综合。
fmdd 发表于 2014-12-9 19:41:35
高温环境的网带如何控制跑偏?
网带工作温度150~200℃
带速0.2m~1m/s
网带宽度1.6m
输送面长度8m
网带厚度1mm
网孔1mmx1mm
网带材料:纵向凯夫拉,横向玻纤,表面涂覆铁氟龙
这种网带弹性很差,用腰鼓形结构行不通,中间接触了,两边悬空,没有摩擦力,更加容易偏掉。
中间不能加导向筋条,塑料导向筋条无法在这个温度下工作。
加导轮也行不通,网带会沿着导轮爬升,直至出现折叠翻边。
二七 发表于 2014-12-9 22:49:49
精髓 跑紧不跑松”、“跑后不跑前”、“跑大不跑小   不知道可不可以这样理解   比如一个从动轮或主动轮设计缺陷有锥度是不是皮带会朝直径大的那一端跑这是跑大不跑小   同时直径大的那一端的张紧力会大点 紧一些也是跑紧不跑松   可不可以这么理解   那么跑后不跑前又怎么理解呢?
┌;夕灬.° 发表于 2014-12-10 09:01:26
非常实用的经验
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 〖实例7〗宽皮带纠偏的措施
