OPP1199 发表于 2014-12-8 15:26:27
一般镀铬工序在精磨前还是在精磨后?
一般镀铬工序在精磨前还是在精磨后
上海六艺机械 发表于 2014-12-8 15:28:54
精磨前
利剑lm 发表于 2014-12-8 15:47:30
一般镀铬工序安排在精磨前,因为镀铬后镀层不均匀,对于粗糙度有要求的表面需要精磨
addagain 发表于 2014-12-8 15:56:52
以前工作的厂,好像是类似一种定位柱工件镀铬后要再磨削外圆达到尺寸。
后来替换下的废品零件还被车床师傅拿去做标准中心校正棒
sundy25 发表于 2014-12-8 16:43:21
肯定是要在半精磨后精磨前啦
半精磨是为了电镀质量,镀完磨是为了产品的各种参数
塔格奥 发表于 2014-12-8 16:48:30
呵呵,总结一下
镀铬可以在精磨前也可以在精磨后,
二楼以及做导柱那位兄弟做的是镀硬铬,对硬度要求很高,所以镀层会厚一点,而且镀铬后的表面也不是很好,必须要精加工的。
但是还有一种装饰性铬,镀层很薄,而且镀层表面效果很好,常用在精加工后,(很多塑料件也用这种,常常需要先镀铜后镀铬)
littleprince 发表于 2014-12-8 17:41:21
应该是磨——镀——磨,镀前不磨的话镀层不牢固
littleprince 发表于 2014-12-8 18:10:19
而且装饰铬镀层很薄,也不承受摩擦,直接镀就行。但是硬铬电镀之前一定要磨一下才能保证质量
kint666 发表于 2014-12-8 20:48:59
不错的扫盲贴 学习了
西斜 发表于 2014-12-11 14:48:31
先精磨再镀;镀完后进行抛光
查看完整版本: 一般镀铬工序在精磨前还是在精磨后?
