foroou 发表于 2014-12-5 09:19:31
铜套和钢套哪一种更耐磨?
铜套和钢套哪一种更耐磨?
机小妖 发表于 2014-12-5 09:25:43
通常在设计采用轴瓦式滑动轴承时,轴和轴套一定会采用两种材质。由于轴是转动的,轴瓦是固定的,在转动中会不可避免的产生摩擦,从而对轴和轴瓦产生磨损。而轴的加工和和拆装精度和装配难度比较大,轴瓦是固定维修或者更换比较容易,故在选用材质时有意识的选取轴瓦材料软一些,而轴的材质选择会更硬或者更耐磨一些。这样几乎在所有的轴--轴瓦配合中,轴会选用钢制材料,轴瓦会选用铜质材料。准确地讲是:巴氏合金,是具有减摩特性的锡基和铅基轴承合金。这是因为铜质材料不如钢制材料耐磨,为了保护轴,才会选用铜质材料作为轴瓦。
非原创,百度上搜的,说的挺有道理,希望可以帮到你
781995655 发表于 2014-12-5 09:41:27
楼上百度的解答很好。
一般都要磨损的,就牺牲方便更换的那边。在硬度选择上,就是要牺牲的那边的硬度稍低,要保持的那边稍高。
如果要保持的是轴,那么轴一般需要表面淬火,选择软的铜套;
如果保持的是轴瓦,那么可以选择钢套,最好内表面淬火,轴选软点的(如Q235等),而且不要淬火了;
如果都不想撤换,选择直线轴承吧。滚动摩擦的磨损小很多。
andyany 发表于 2014-12-5 10:29:23
LZ引得好,两位大侠也展得好!
addagain 发表于 2014-12-5 10:49:43
一般情况下都是采用铜套的。没怎么见过用钢套,会把轴给磨损很快。
chengyj_82 发表于 2014-12-5 10:52:30
要看和什么进行磨
LIAOYAO 发表于 2014-12-5 10:55:37
铜套和钢套哪一种更耐磨?
要以神马条件来讨论?耐磨性试验吗?或是在同一使用工况呢?
从一般认知中,硬度高的通常耐磨性也高,但不是绝对。
小人Mτ 发表于 2014-12-5 11:16:46
781995655 发表于 2014-12-5 09:41 static/image/common/back.gif
楼上百度的解答很好。
一般都要磨损的,就牺牲方便更换的那边。在硬度选择上,就是要牺牲的那边的硬度稍低 ...
请教问题:直线轴承可以长期做旋转运动吗?这样轴承会不会坏了?
781995655 发表于 2014-12-5 12:57:33
小人Mτ 发表于 2014-12-5 11:16 static/image/common/back.gif
直线轴承从其原理来说有2类。滚珠循环的和不循环的。循环的摩擦力小,适用只轴向直线运动;不循环的适合于低速轻载的。
小人Mτ 发表于 2014-12-6 17:02:09
781995655 发表于 2014-12-5 12:57 static/image/common/back.gif
直线轴承从其原理来说有2类。滚珠循环的和不循环的。循环的摩擦力小,适用只轴向直线运动;不循环的适合于 ...
谢谢指教,学习了
查看完整版本: 铜套和钢套哪一种更耐磨?
