forrest_xue 发表于 2014-12-3 20:59:29
关于气缸和压力传感器的问题
见图示,请指教
飘渺的人 发表于 2014-12-3 23:46:52
你这是称重传感器吧!压力传感器一般测气压的,但是你要多少牛。可以大概算算。气缸就2个点,不会停中间返回的。除非外力卡住。你要的有歧义
害怕伏枥 发表于 2014-12-4 06:39:50
精度要求不高,直接用气压控制。
精度要求高,在底下放一个带压力值输出的电子秤控制。
安静先生゛Wan 发表于 2014-12-4 12:14:26
选择称重传感器就可以了 但是精度高的话估计要用伺服下压
hawk23 发表于 2014-12-4 21:43:33
用一个压力传感器连在气路上,先标定一下压力传感器对应的压力值,到压后气缸回程
WUHANLIST 发表于 2014-12-4 22:18:43
在气缸进气侧装个压力开关就行。
andyany 发表于 2014-12-5 09:02:28
只要允许,传感器应该尽量接近测试点。
放在压头处。怎么放,要把传感器的使用搞清楚。
很多人说的压力传感器,测的是单位面积上的力,实际上是压强。
你这个传感器,行业内叫法是力传感器。
老周veius 发表于 2014-12-5 15:29:46
一起等待高人指导
36261472 发表于 2014-12-5 17:10:11
气缸进口侧压力P乘以气缸活塞面积+执行机构自重=所需力,P用传感器测量,达到设定值后气缸退回
gddx110 发表于 2014-12-5 18:09:16
查看完整版本: 关于气缸和压力传感器的问题
