有桁架移栽项目需要设计并搭建桁架
目前有桁架移栽项目需要设计并搭建桁架,有几个问题请教如下:1、桁架想用矩形钢来搭建,整个桁架需要与地面固结又要能调整,结构上如何设计啊?
2、矩形钢想采用截面100X200X7,长6米(现有钢材),导轨和齿条的安装面不好铣出来:在7mm的壁厚上先要铣出大平面,再加工M8的连接螺纹孔,还要铣出导轨安装槽,估计壁厚没剩下几个了。
不知道这种桁架是用壁厚教厚的型钢来加工呢,还是有其他的更好的设计方法?
可以在扁通上焊接较厚的扁钢,再加工 自己回复!坐等! WUHANLIST 发表于 2014-11-30 14:36 static/image/common/back.gif
可以在扁通上焊接较厚的扁钢,再加工
你是说先在矩形钢管上焊接教厚的钢板,然后再整体加工?
yoyo_baba 发表于 2014-11-30 14:42 static/image/common/back.gif
整个6米长的梁上都要焊接钢板吗?
3、长行程导轨的安装以及加工面的加工要注意些什么?,怎么才能保证好的直线度?
希望有经验的大神赐教,碰到相同的问题! 在镗床上搞,注意别把焊缝搞掉 没必要焊上一块直接加工1-2mm深的槽不过你的型材或者导轨选择有问题m8螺栓对应的导轨型号200宽的型材太拥挤了负载够的情况下减小导轨螺栓也最多就是m6 m5的样子 太多遗憾 发表于 2014-12-1 10:57 static/image/common/back.gif
没必要焊上一块直接加工1-2mm深的槽不过你的型材或者导轨选择有问题m8螺栓对应的导轨型号200宽的型材 ...
对,注塑机机械手都是这样干的
