求助:加内存到4G了,换win7 64位好不好?会不会有画图软件不兼容?
求助:没用过64位的,到坛子里了解下情况,64位对常用的二维三维画图软件兼容怎么样?谢! 有利有弊,后续的机械软有些只支持64位,64位已经是相当成熟的。不用考虑兼容性问题 冷月梧桐 发表于 2014-11-29 18:09 static/image/common/back.gif有利有弊,后续的机械软有些只支持64位,64位已经是相当成熟的。不用考虑兼容性问题
哪些只支持64位?
用4G内存并不能发挥出64位操作系统的优势来,你会发现,速度与流畅度未必高多少,但有些驱动却装不了。
win7可以识别出3.5G内存来。 扫街 发表于 2014-11-29 18:40 static/image/common/back.gif
wi ...
用32位,不是再加点内存用64位?我这三年前的电脑,搞三维要不要内存多些?
不必太在意电脑的配置,我的笔记本,i5-3317u,4g,集显,照样跑solidworks2013,经常搞500多零件的装配体 还要硬件支持 ,你查一下 你的电脑 是64,,还是32. 我依然在用Xp 本帖最后由 杨善梅 于 2014-11-29 20:42 编辑
64位的系统只能安装64位的三维机械设计软件,如UG8.5或8.5以上版本(64位),SW2013,CATIAV5R20(64位),CAXA实体2013R1或CAXA实体2013R2(64位)。Creo2.0(64位)。内存必须是8G的才能真正体现64位系统性能,CPU至少是四核的。 总线32位,可对内存编码至4G。
64位,可编码至1000X1000X1000GX16,这么多内存容量,估计要装满100个机箱不止,再快的CPU数一遍也要花几分钟时间。
